• 设为首页  |  加入收藏
你现在的位置>>工业控制 >> 信息处理 >>
可支持Altera与Xilinx的3G-SDI开发套件
2008-09-12 10:58:40   作者:佚名   来源:电子工程世界
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)推出业界首套集成三速(3G/高清晰度/标准清晰度)串行数字接口(SDI)及视频定时电路的子卡开发套件。这两款子卡适用于各种广播视频设备,可大幅提高系统性能,简化产品设计流程。这两款子卡都可支持AlteraXilinx的开发套件。此外,这两块子卡集成了合成的场式可编程FPGA源代码以及一块整合全部SDI信号路径和视频定时系统解决方案于一体的电路板。利用这两块子卡,系统设计工程师可以评估系统性能,采用或修订FPGA源代码,确定结构参数以及展开全新的设计工作。
设计广播专用及专业级视频设备的工程师可以通过一站式采购为计划开发的超低抖动SDI视频产品一次性购足所有必要元件:如视频路由器、生产用开关电路、视频服务器以及各种视频编辑和后期制作设备等。这两款子卡都可支持270Mbps1.485Gbps2.97Gbps等业界标准的数据传输速度,此外,子卡还可利用以下的标准接口传送数据,其中包括DVB-ASI接口(即数字视频广播/异步串行接口)、标准清晰度接口(SMPTE 259M-C)、高清晰度接口 (SMPTE 292M)、以及最新的3G-SDI接口(SMPTE 424M)。而3G-SDI只需一条双扭线电缆便可传送无压缩的1080p50/60信号的业界标准接口。
Altera公司通信产品业务组高级总监Arun Iyengar 表示:美国国家半导体推出全新的三速 SDI及视频定时电路子卡,使设计广播专用视频设备的工程师可以利用Altera公司的 Cyclone III Stratix III 系列FPGA 芯片迅速完成新产品的设计。Altera公司将会出席 2008 年国际广播电视博览会(IBC),并在会议期间演示全套采用此款子卡搭配Stratix III EP3S340 FPGA 芯片的视频系统。美国国家半导体也会在其会议展台演示同一子卡搭配 Cyclone III FPGA 芯片的视频系统。欢迎设计视频系统的工程师出席这两个演示会,并亲身体验 1080p 显示器的亮丽画面。
SDALTEVK 及 SDXILEVK 子卡/开发套件
美国国家半导体的 SDALTEVK 子卡可以通过高速夹层连接器(HSMC)直接插入 Altera 公司的 Cyclone III 开发电路板中,而 SDXILEVK 子卡则可通过 Avnet 公司的 EXP 扩展模块直接插入 Xilinx 公司的 Spartan-3A 开发电路板。获得美国国家半导体这两款子卡支持的3G-SDI 信号路径,可以由多种不同的电路组成,例如自适应电缆均衡器(LMH0344)、可支持时钟恢复环路穿越功能的解串器(LMH0341)以及内置电缆驱动器的串行器(LMH0340)。电路板内置的多速同步分离器(LMH1981)及时钟发生器(LMH1982)可为主FPGA芯片提供超低抖动的参考时钟。此外,电路板采用4x4低电压差分信号传输(LVDS)交叉点开关电路(DS25CP104) 2x2 LVDS 交叉点开关电路 (DS90CP22) 作为系统的参考时钟选择器,为系统提供以下4种不同时钟以供选择:
·     LMH0341解串器提供的恢复时钟
·     产生自模拟参考时钟电路、LMH1981同步分离器及LMH1982时钟发生器的同步锁定时钟
·     LMH1982芯片提供的自由运行模式本地时钟
·     经由超小型A版本(SMA)连接器提供的外来时钟
系统设计工程师可以利用不同的参考时钟迅速比较系统各时钟的抖动幅度,并按照自己的设计要求,从中挑选最适用的时钟。例如,某一系统设计可能需要加设同步锁定功能,以确保时钟同步;而另一设计则可能需要充分利用SDI解串器提供的恢复时钟。
上述两款子卡都分别由美国国家半导体的LP3878低噪声低压降稳压器(LDO)提供独立供电。此外,SDALTEVK子卡还内置美国国家半导体的  LM20242ÒPowerWise® 可调整频率同步降压稳压器。
每一套开发套件都附随FPGA专利技术的使用权,其中包括嵌入音频系统及产生测试模式等技术、以及符合标准清晰度/高清晰度/3Gbps A SDI 格式的成帧技术。此外,美国国家半导体还提供所需的硬件及FPGA固件,确保系统设计工程师可以进一步完善设计,根据最新技术标准迅速修订设计,添加新功能,以及将产品迅速推出市场。业界同类解决方案将协议电路块内置于分立式的串行/解串器,使工程师设计新产品时受到很大的制肘。工程师甚至只能采用一套固定的数字功能,导致系统设计不但失去其灵活性,而且还会产生兼容性等问题。
编辑:孙树宾
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印本页】【关闭窗口】【返回顶部
